Sèche-linge à condensation. Marque OCEANIC - Ref. OCEASLCE8WV
Panne :
Fonctionne plusieurs cycles de suite. Puis après 1 ou 2 jours de non utilisation, tourne à froid puis s’arrête au bout de quelques minutes.
Après une autre durée de 5 à 10 jours sans utilisation, fonctionne à nouveau en chauffant sans problème. Puis retombe en panne comme au début de cette description.
J’ai nettoyé au vinaigre le capteur d’humidité, sorte de tige métallique cylindrique sous le hublot, mais pas sûr que cela ait une incidence.
Une idée ?
Bonsoir Pierre.
Cela me fait penser à un faux contact, mais pas simple de le localiser.
Commencer par tous les connecteurs sur les différents organes pompe, moteur, sondes… et sur les connecteurs de la platine électronique, ainsi que tous les fils.
Dans un 2iéme temps: localiser et démonter la platine électronique, faite un contrôle visuel coté composants et circuit imprimé, faite une photo recto verso.
Tenez-nous au courant, bon courage.
Qu’est-ce que la platine électronique ? Où se trouve t-elle ?
Un faux contact pourquoi pas, mais dans ce cas ne refonctionnerait-il pas après qu’on bouge le sèche-linge ? Or là, seul un certain temps d’inutilisation semble le faire mystérieusement refonctionner…
Problème non résolu, pas d’autres réponses et propositions svp ?
