Sèche-Linge Hotpoint-Ariston. Modèle : NT M11 91WK EU - 869991542630 ne sèche plus
Bonjour tout le monde,
J’ai un sèche-linge pompe à chaleur 9kg de la marque Hotpoint-Ariston. Modèle : NT M11 91WK EU - 869991542630 acheté en septembre 2022. Il est très récent et malheureusement c’est sa deuxième panne. La première était encore sous garantie et à pu être réparé par une société.
Il ne sèche plus le linge, mon réservoir d’eau est toujours vide et le bas de mon sèche-linge est plein d’eau. Le technicien a changé la pompe de relevage et tout allait bien.
Aujourd’hui, 7 mois après la réparation… Rebelote… Exactement les mêmes symptômes Je décide de changer la pompe de relevage moi même… Je la démonte donc, la retire et commande exactement la même. Je remonte tout mais rien n’a changé. Mon sèche-linge ne sèche toujours pas, l’eau n’est pas évacuée dans le bac… Est-ce qu’il y a une reprogrammation à faire ou autre? Et mise à part changer la pompe je ne vois pas d’où le problème peut venir.
Si quelqu’un d’entre vous pourrais m’aider ce serait super.
Merci par avance,
Zebio
Soit elle ne tourne pas, soit le tuyau est bouché ?
Le tuyau n’est pas bouché, j’ai vérifié. En revanche comment vérifier si la pompe tourne?
Si elle a été changée, c’est plutôt un problème de liaison avec le carte ou de commande grillée sur la carte de puissance (triac ou relais) ou de sonde d’humidité
Votre deuxième référence en chiffre n’est pas celle demandée pour les pièces.
https://pieces-detachees.hotpoint.fr/
Comment je peux faire pour savoir exactement ce qui cloche?
C’est pourtant la référence qu’il y a dessus :
C’est la référence IC qui compte 76 … https://pieces-detachees.hotpoint.fr/SearchProducts/ResultProducts?agoraProductId=22628083&agoraProductLabel=NTM1191WKEU&veItemId=22628001&veFileId=22003271&veLabel=2600410+++++++++++++++++++++++++
Pour la tester, vous pouvez faire comme ici, avec des gants et d’infimes précautions, vous pouvez la sortir et tout en la laissant branchée, mettre le sèche linge en fonction, déclencher le flotteur à la main ou la mettre dans un bac avec de l’eau, le moteur devrait tourner et la pompe refluer. vers le bac de récupération.
https://youtu.be/box6At-ueSg?t=170
Je n’ai pas vu le flotteur sur ma pompe par contre. J’ai changé cette pièce :
Peut être intégré au moteur ou séparé. Ça n’empêche pas de faire l’essai.
Pas d’indication de tension de fonctionnement ?
C’est comment le dessus de la pièce ? Le flotteur peut etre le truc blanc.
