Sèche linge Beko BDS7435WS
j’ai un sèche linge Beko BDS7435WS, qui fonctionne mais sèche le linge très lentement.
j’ai enlevé une vis, et je me suis aperçue qu’un ventilateur ne fonctionne pas.
Pensez-vous que cela peut etre la source du problème? SI oui, que faire?
merci,
bonne journée,
Bonjour luccio37,
La turbine de refroidissement, qui ne fonctionne pas.
À une incidence sur le séchage.
Pour commencer, il faut impérativement voir le pourquoi du blocage de cette turbine ?
Si le tambour tourne, pendant le séchage.
Vous devez vérifier, si cette turbine a pris du jeu sur son axe, ou qu’une hélice soit cassée et bloque la turbine ou autre cas de figure.
Vous êtes le seul à voir cela sur place.
Si vous avez un doute, faite des photos, quand puisse, vous remettre une bonne réponse à la réparation.
PS: il faut impérativement que l’appareil soit à l’identique à l’achat.
Vous parlez d’une vis qu’il faut remettre à sa place.
Toute vis à son importance, autrement le constructeur ne la mettrait pas.
