Le frigo Samsung SR-44NMA fonctionne correctement pour ce qui est du froid. Le thermostat coupe puis après un certain temps le frigo ne redémarre plus.
Si je débranche et rebranche le secteur il redémarre jusqu’au cycle suivant.
Réponse de Samsung:
“Concernant votre demande, votre problème se situe au niveau du circuit
de dégivrage du compartiment concerné.”
Donc il semblerait que ce soit la résistance de dégivrage mais d’autres pièces peuvent être en cause.
Pièces en cause possible
fusible thermique de sécurité sur l’évaporateur
minuterie degivrage
sonde de degivrage
filtre moléculaire .resistance +/-180ohm, thermique 77°c
thermostat double bilame bloqué donc givrage permanent
résistance de dégivrage (peu probable)
relais Thermostat (peu probable)
Merci de votre soutien.
Salutations cordiales à tous.
Pour Samsung ,c’est toujours assez difficile car ils ne fournissent aucune documentations
(ni méthode de dépannage ,ni vue éclaté ,ni schéma électrique…)
Il est donc impossible de vous renseigner correctement.
Sachez toutefois que le fusible thermique (s’il y en a un dans l’appareil) ne peux pas être en cause :
une fois coupé , l’appareil ne re-démarrerais pas !
Le seul renseignement que je peux vous donner est d’aller chez le revendeur officiel Samsung
A moins qu’un dépanneur qui connait cette gamme d’appareils passe par ici…
