Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
il faut que je change la sonde de température de ma cuisinière rosières RCM6997RB.
Mais j’ai un problème, je ne sais pas ou elle se trouve,
pourriez vous m’indiquez sa place et comment y accéder.
merci pour votre prochaine aide.
Je vous joint la vue eclatée de votre appareil cela peut vous aidez Voir ici.
je vous remercie d’avoir répondu si rapidement à ma demande,
j’ai passé commande de la pièce sur le site.
je reviens vers vous
j’ai reçu la pièce.
je viens de démonté l’arrière de ma cuisinière et je ne trouve pas la sonde ni le ventilateur ?
elle ne pourrais pas se trouver sur le dessus de la cuisinière, au niveau des bruleurs ?
dans l’attente d’une future réponse, au revoir.
D’après la vue éclatée, la sonde a l’aire de se trouver en haut du four a droite quand vous êtes face a la cuisinière.
Vous devez voir une plaque rectangulaire avec deux vis et fil qui ressort.
je n’ai de fils qui ressemble a celui de la sonde, derrière la cuisinière.
ma sonde ne ressemble pas a celle de l’éclaté.
c’est la même que dans la réponse de titi
Pouvez vous essayer de me joindre des photos?
je reviens vous pour vous donnez des nouvelles.
la sonde est dans le four,fixer par un vis.
Il faut démonte le dessus de la cuisinière pour avoir accès au connecteur sur le minuteur.
mais j’ai une bêtise en démontant
les fils du bornier 6 cosses se sont tous sortis .
j’ai des fils bleu rouge jaune violet et blanc, mais je ne sais pas ou les branché
j’ai trouvé une étiquette dans la cuisinière
borne 1 : commun
borne 2 : rouge
borne 4 : noir
mais je n’ai pas de fil noir et il me manque les autres
merci de bien m’aidai a réparer ma bêtise
au revoir
Alors d’après le schéma de câblage:
borne 1: fil violet ou noir
borne 3: fil blanc
borne 4:fil bleu
borne 5:fil rouge
Le fil jaune et vert se connecte sur le symbole terre.
merci pour avoir repondu si vite.
je viens de rebrancher et tous fonctionne
