Suite à démontage d’une Krups EA8150 et à un remontage malheureusement bien plus tard, j’ai presque réussi à remettre tout d’aplomb (du moins le pense-je).
Je ne suis quand même pas sûr pour le circuit hydraulique et surtout il y a une pièce dont je n’ai aucune idée d’où elle devrait se placer, il s’agit de ce petit morceau de plastique auquel sont reliés deux tuyaux 1 et 2.
Bonjour. De mémoire, je pense que cette pièce en plastique transparente guide l’écoulement de l’eau en fin de cycle dans le récupérateur d’eau sous la grille où l’on pose la tasse. Cette pièce est fixe au dessus de la pointe du récupérateur. Je continue mes recherches
Bonsoir, un grand merci à vous deux. Grâce à votre précieuse aide j’ai pu remonter la bestiole. j’espère que je ne me suis pas trompé et que ça va fonctionner. Ou à minima que je vais pouvoir observer ce qui ne va pas. Je teste demain.
Re, bon j’ai remonté mais ce n’est pas encore parfait, j’ai fait marcher le bazar ouvert pour voir un peu comment ça fonctionnait et il y a un truc bizarre: quand le piston remonte il projette de l’eau fort vers le haut (mon pauvre plafond) et j’ai essayé de faire un café et il a fait pareil avec eau + mouture…
Je dois dire que j’ai changé la tige d’éjection et le joint barista, ça glisse un peu moins bien qu’avant…
ça pourrait être ça vous pensez ?
ci-joint une photo du résultat après éjection après café…
Super, c’est la sécurité incendie!!! Sérieusement, quand le piston descends, c’est la pompe qui le fait descendre avec la pression de l’eau, quand il remonte, c’est la purge qui permet que le piston remonte avec l’aide du ressort. Je ne sais pas où va l’eau (en tout cas … pas au plafond). Je me renseigne
En fait le vrai problème je pense c’est qu’il y a de l’eau au fond de la chambre au moment où le piston remonte. C’est cette eau qui est projetée un peu partout autour. Je ne suis pas sûr que ce soit normal. Qu’en pensez-vous ?
Bonjour, je n’ai pas trouvé de nouvelles propositions. Le principe de fonctionnement est que la pompe envoie de l’eau pour faire baisser le piston, tasse le café, l’eau traverse le café et s’écoule dans la tasse. Ensuite on entend un bruit de décompression, ce doit être l’eau qui s’échappe pour laisser le piston remonter (via le ressort). Cette eau doit s’écouler dans le bas récupérateur via la pièce que vous aviez des problèmes à remonter. Peut-être un tuyau pincé!!! Ou plus embêtant, le système qui contrôle les différents passages de l’eau (en plastique blanc). Là je ne connais pas
Bonjour, je reviens clore le sujet : vous aviez raison Gaston, j’avais bien pincé un tuyau.
Lors du remontage j’avais malencontreusement coincé le tuyau qui va du corps de la machine à la cloche de purge. Ce tuyau n’est pas facile à positionner correctement, il est un peu trop long à mon sens. Comme il était pincé, l’eau ne s’évacuait pas bien de la chambre. La pression était trop importante, d’où l’explosion avec envoi d’eau. Un autre indice était qu’après cette explosion il restait de l’eau au fond de la chambre.
Une fois remis droit, tout fonctionne normalement.
Pour info j’ai aussi changé la cloche de purge puisque je croyais que c’était elle le problème.
En regardant l’ancienne je me suis aperçu que le piston coulissait mal. C’est pour l’anecdote la raison initiale pour laquelle j’avais démonté la machine (plus de café, toute l’eau dans la purge). Nettoyage + graissage du piston auraient sans doute suffi.
En tout cas grâce à votre aide à tous j’ai pu m’en sortir, et l’EA81 n’a plus de secrets pour moi, je vous en remercie du fond du cœur.
