Je viens de faire la commande de la sonde sur votre site.
Merci à vous.
Merci à vous.
De rien @kazan1970 .
N’hésitez pas à nous dire si votre appareil fonctionne à nouveau, ou pas d’ailleurs.
Grégory
Bonjour @kazan1970,
Pouvez vous envoyer une photo de l’arrière de votre regrigerateur avec l’emplacement de votre sonde ? J’ai le même réfrigérateur et le même problème sauf que je ne trouve pas la fameuse sonde !
Merci d’avance !
Bonjour @Ben1 ,
Bienvenue sur le forum Adepem ! ![]()
Voici un lien vers une des réponses que j’avais fait à @kazan1970 :
Avec ces documentations, cela vous donne l’emplacement de l’ouverture que vous devez créer pour accéder à la sonde.
En espérant que ces informations vous soient utiles, et bonne journée ! ![]()
Grégory - adepem.com
Merci @Haru,
J’ai bien lu les documents, seulement, j’en suis à mon deuxième trou dans la mousse à l’arrière de mon frigo pour trouver la sonde mais pour le moment sans succès.
D’où ma question à @kazan1970, afin d’avoir une photo ou un schéma de la où il a trouvé la sonde étant donné que nous avons exactement la même référence de réfrigérateur…
Benoit
Bonjour @Ben1 ,
Entendu, j’espère donc que @kazan1970 verra votre message et pourra vous répondre.
Bonne journée !
Grégory
?? @kazan1970 ??
Votre aide serait vraiment la bienvenue : Avoir une photo ou un schéma de la où vous avez trouvé la sonde précisément (étant donné que nous avons exactement la même référence de réfrigérateur) me serait vraiment d’une grande aide !
Bonjour @Ben1 et @kazan1970,
Est-ce que le changement de la sonde a résolu votre problème s’il vous plait ?
Je me retrouve avec le même problème que vous.
Merci pour votre réponse
Oui cela a réglé le problème.
En revanche compliqué de trouver l’ancienne sonde. Je peux essayer de retrouver des photos si besoin. [quote=« mydiva, post:28, topic:5959, full:true »]
[/quote]
Parfait, merci beaucoup pour votre retour c’est très gentil.
Oui je veux bien une photo de l’endroit approximatif de la sonde si vous en avez bien sur.
Merci pour tout
Voilà,
J’espère que ça vous aidera. Il faut chercher le fil électrique rouge de la sonde initiale en creusant dans la mousse a l’arrière de votre frigo (du côté de la télécommande de réglage température qui se trouve a l’intérieur) et ensuite le suivre jusqu’au centre du frigo ou se trouve la sonde derrière un scotch métallique.
Sur la photo, le fil rouge = sonde initiale / fil blanc = nouvelle sonde raccordée / en jaune un thermomètre pour prendre des valeurs au multimètres
(De mon côté, ne trouvant pas là sonde au départ j’ai beaucoup trop creusé mais avec ces photos vous devriez trouver plus facilement)
Bon courage !
Bonjour j’ai le meme probleme j’ai creusé partout … Un carnage! Finalement la sonde est située à H:300 l:250 pour le meme model blf91210x il fait 2m de haut …
Merci à tous pour toutes ces infos. J’ai le même frigo et le même problème : le bas congélateur fonctionne mais la partie réfrigérateur est dans les 16°C. Grâce à vos indications et photos, j’ai pu localiser la sonde sans trop faire de dégats. Mais elle fonctionne bien (testé avec un ohmètre, la valeur indiquée correspondait à la température (cf. tableau transmis dans ce fil de discussion par @Haru ). Du coup je m’interroge sur la suite à donner pour indentifier la panne. Ce n’est peut-être donc pas le module de thermostat, car comme l’indiquait Haru « il semble que le problème vienne plus de la sonde que du module car vous indiquez que la partie congélateur fonctionne. »
À noter que le congélateur givrait très rapidement suite à ce problème, alors qu’avant non. Ce serait peut-être un problème de l’air froid qui ne peut plus monter et créer du givre dans le congélateur ? J’avais bien dégivré en espérant que cela refonctionne, mais ce n’est pas le cas. Des idées pour identifier la panne ? Milles merci !
D’après Pourquoi mon frigo ne refroit plus mais le congélateur fonctionne ? - Adepem cela viendrait peut-être du ventilateur ou du damper ? à voir comment les tester sur ce modèle, je cherche…
Pour le ventilateur situé en haut du réfrigérateur, c’est donc très simple à tester : il suffit d’enlever le cache de celui-ci, brancher le frigo (qui n’a pas fonctionné depuis un moment), et voir s’il tourne. Dans mon cas il tourne. Il semble que la prochaine étape consiste à tester le damper (si ce frigo en a un), mais je ne suis pas encore arrivé à le localiser dans l’appareil.
Edit : Hum ce ventilateur du haut semble ne brasser que l’air à l’intérieur de la partie réfrigérateur. Je n’arrive pas à comprendre d’où vient le froid sur la partie réfrigérateur.
PS : C’est donc assez galère de tester la sonde (découper la mousse, couper, tester puis ressouder les fils, etc.) si vous avez ce soucis, il serait peut-être préférable de trouver le connecteur / broche de la sonde pour la tester, que de la trouver à l’arrière et couper les fils pour la tester.
Bonsoir
Alors je rencontre le même problème avec mon frigo. Du coup sonde trouvé et changé mais toujours vas de froid dans la partie frigo.
Savais vous quel pourrait être le problème ?
Merci de votre aide
Bonjour, et que donne la température dans le congélateur ?
Le compresseur tourne t’il en permanence ?
Quelle référence exactement ? photo de l’étiquette
J’ai un Whirlpool 850526111020/BLF9121OX.
J’ai le même soucis. Frigo qui ne refroidi plus mais congel qui fonctionne et qui givre beaucoup.
J’ai écarté toutes les causes facile en nettoyant le radiateur arrière et l’évacuation des condensats. J’ai également dégivré le congel.
Je viens de démonter le thermostat électronique pour vérifier la sonde de température. Mais la j’ai des valeurs qui correspondent 3408ohms pour 19°c.
D’où peut venir le problème ? Merci de votre aide.
