Bonjour ,
Mon frigo ( +freezer) IGNIS ARF 9010/01 produit beaucoup et trés rapidement du givre .
1 ) De quoi cela peut il provenir ?
2 ) J’ai remarqué que le joint de porte n’assurait plus l’étanchéité par endroits …
Merci d’avance pour vos réponses
Bonjour ,
Si le joint est mort ,l’air (chargé d’humidité) rentre et condense.
Un test simple : quand il fait nuit , mettez une lampe torche dans le réfrigérateur .
Si vous voyez beaucoup de lumière , c’est que le joint est bon à changer
Sinon ,mettez un thermomètre dedans et surveillez la température : il doit faire environ 4° ( si c’est moins ,le thermostat est
sans doute mort)
Et dans le cas ou la température est plus élevée que 4 ° dans le réfrigérateur ?
Si le réfrigérateur ne fait pas assez de froid ,essayer de voir si compresseur tourne bien .
S’il tourne sans arrêt , ou presque ,c’est qu’il y a une fuite de gaz (mauvaise nouvelle ,donc car la réparation n’est souvent pas
intéressante )
En revanche ,s’il ne tourne pas ,il est possible que seul le relais ou le thermostat soient défectueux , ce qui est moins grave.
