Je vous écris concernant une panne sur un réfrigérateur Faure, modèle FBA224227SV.
Cet appareil se trouve dans une location saisonnière, au départ des derniers clients, nous avons remarqué que le réfrigérateur ne produisait plus de froid dans les deux compartiments.
Ce réfrigérateur a du tourner en tout et pour tout une année cumulée.
Un ami nous a diagnostiqué une panne probable du thermostat qui aurait pu être forcé par les locataires, nous l’avons donc débranché et rebranché (sans avoir pensé à prendre une photo des branchement au préalable …), ce qui a relancé le compresseur pendant environ 24h pour ensuite de nouveau s’arrêter brusquement.
Nous avons donc changé le thermostat modèle Thermostat 077B3543 Danfoss 226239204 Electrolux mais le problème semble le même, le réfrigérateur a tourné de nouveau environ 24h puis s’est arrêté. A présent, même en rebranchant le thermostat, le compresseur ne se met plus en marche.
S’agit-il d’un problème de branchement, de fil, de thermostat ou plus grave, nous n’en savons rien.
Je joins à tout hasard une photo du thermostat avec branchement.
Dans l’attente de votre retour, je vous souhaite une bonne journée.
Cindy
