Bonsoir Olivier,
Vraiment désolé pour ma première question, je ne pouvais pas savoir et j’en suis vraiment confus.
Pour le transport de l’appareil, vous avez procédé comme il le fallait. J’avais effectivement en tête que si le tube haute pression avait été orienté vers le bas, de l’huile aurait pu migrer dans le circuit de réfrigération.
Reste donc le bruit dans l’évaporateur supérieur du congélateur.
Le circuit de réfrigération étant soumis aux vibrations produites par le compresseur, cela fait penser à une mise en résonnance de la structure de cet évaporateur.
À ma connaissance, ce n’est pas un problème courant, mais on peut imaginer au moins 2 causes possibles :
La fixation de l’évaporateur est imparfaite (on doit pouvoir l’améliorer)
Le moteur du compresseur étant sur suspension (pour limiter son niveau sonore dû justement à ses vibrations), ces suspensions auraient pu se déplacer lors du transport (et ces suspensions ne sont pas accessibles)
Dans le premier cas :
1/ La fixation est bien sûr à contrôler ainsi qu’un éventuel passage du serpentin dans une paroi
2/ On peut d’autre part imaginer que vous avez déjà posé un objet, voire un doigt sur l’évaporateur pour voir ou écouter plutôt si le bruit persistait.
// Si oui, qu’en était-il ?
Si cela n’a pas été fait ou pour faire un essai complémentaire de ce type, vous pourriez tentez de bloquer la vibration à l’aide d’une pièce de liège disposée pour ne pas endommager la structure de l’évaporateur mais qui le bloquerait par exemple par rapport au plafond du compartiment.
// Dans ces conditions, le bruit disparait-il ou est-il atténué ?
Dans le 2ème cas :
Le compresseur n’étant pas démontable, on ne peut donc pas agir sur la suspension du moteur.
// Mais pouvez-vous déjà préciser si en posant la main sur le compresseur vous percevez des vibrations significatives qui correspondraient au bruit anormal de l’évaporateur.
