mon réfrigérateur Congélateur s’est arrêté de fonctionner sans raison. Aucun démarrage de compresseur. seul, l’éclairage fonctionne.
Beaucoup de cause possible. auriez-vous un plan électrique et un éclaté de ce produit ? Quelle cause faut-il privilégier en premier ? Je vous remercie.
Bonjour, vérifier le thermostat si son contact mécanique se ferme.
Si oui, vérifier le relais de démarrage
Le relais (et éventuellement la protection thermique/klixon) peut être défectueux.
Le moteur peut être défectueux, enroulement, bloqué …
