Réfrigérateur BEKO - Ne fait plus de froid - CN142220D
Nouvellement inscris sur le forum je viens chercher un peu d’aide concernant mon réfrigérateur BEKO CN142220D que je désespère de réparer.
Le réfrigérateur ne fait plus de froid et le condensateur de démarrage émet des claquements à intervalle plus ou moins réguliers. Le condensateur ainsi que la carte de contrôle du réfrigérateur ont été remplacés sans succès.
Auriez vous des pistes à me suggérer afin de réparer cet appareil ?
Merci grandement à tous ceux qui prendrons un peu de temps pour me répondre. :slightly_smiling_face:
Eric
Bonjour: sans me tromper, je pense au compresseur en cour circuit d’on les cliques régulier. ( clixon de sécurité ) en service.
Bonjour Didier,
Il faudrait tenter un remplacement du Klixon d’après vous ?
non pas spécialement, car si il clique c’est le compresseur (moteur) qui est en court circuit donc HS
il serait bien de mesurer les bobines voir si il n’y a pas de court circuit.
Dans ce cas je vais regarder si j’arrive à identifier des bobines proche du compresseur.
Une fois localisée et démontée avec quelle position du multimètre dois-je la tester ?
Merci encore :slight_smile:
