Radiateur souffleur acova
Je dispose d’un radiateur acova SX085-050 IFS ACOVA qui se met en sécurité voyant filtre alors que le filtre est propre et bien inséré.
On m’a parlé d’un condensateur qui pourrait être défaillant. Il semblerait que ce soit un problème récurrent sur ses radiateurs.
Merci de votre aide
Ci joint la carte électronique.
Bonjour, oui , condensateur de la carte alimentation capacitive à vérifier, qui a tendance à perdre de la valeur a fil du temps.
Condensateur auto réparable X2 impératif.
bonjour,
le seul pb c’est que l’alim de cette carte n’est pas de type drop capacitive mais avec un power switcher classique type LNK364
il faut prendre de temps de regarder et d’analyser avant de répondre
mamigas
Oupss en effet,
Répondu trop vite, j’ai pensé à un modèle plus ancien.
