Il est effectivement indispensable de changer les injecteurs car les pressions de ces 2 gaz sont différentes.
Les injecteurs portent des numeros qui correpondent au diametre du trou
par exemple ,si vous avez un “120” sur le grand bruleur ,cela veut dire que le trou de l’injecteur est de 1,2mm
en butane , il faut réduire d’environ 30 , ce qui donnerait 90 .
En cas d’erreur lors du montage ,il n’y a pas de risque , vous risquez simplement d’voir une flamme trop grande
(ou trop petite) et une combustion non efficace qui noircirait vos casseroles mais ne chaufferait pas assez.
