.Bonjour à tous
Je rencontre un souci avec mon four Electrolux Fe 6461ng Pnc 944 250 653 en effet la ventilation et le tournebroche ne fonctionne plus après avoir testé mon four Je m’aperçois que la ventilation et le tournebroche ne sont plus alimenté ( test au niveau des broches ) alors que le four est sous tension j’ai l’impression qu’il s’agit d’un problème au niveau de la carte de puissance
Merci d avance pour vos conseils
Dans l attente de vous lire
Alex
Bonjour @Alex1 ,
Si le reste de votre appareil fonctionne correctement, il est en effet possible que le module de puissance ne distribue plus convenablement le courant dans votre appareil.
Avez-vous tester le ventilateur et le moteur tournebroche en les alimentant directement ?
Ils doivent fonctionner sur du 220V normalement. Essayer de les brancher en direct sur une prise, cela permettra de savoir si ces éléments fonctionnent.
Voici déjà le lien vers le module de puissance :
En espérant que ces éléments vous soient utiles, et bonne journée !
Grégory - adepem.com
Bonjour Gregory
merci pour ces infos , je regarde et vous tiens au courant
Alex1
