Bonjour, mon four Electrolux EOF6P42X ne chauffe, plus uniquement en chaleur pulsée. Toutes les autres positions fonctionnent bien.
Le commutateur de fonctions, je suppose ?
Merci beaucoup
Jean-Michel
Bonjour, pour le savoir il faut faire des mesures au multimètre.
La vue éclatée ici Pièces Détachées pour Four ELECTROLUX - EOF6P42X 94949808400. Sogedis
Bonjour, j’ai changé le commutateur de fonctions, c’est toujours pareil. Le four fonctionne parfaitement dans toutes les positions, sauf en chaleur tournante. L’affichage est en demande de chauffe, le ventilo tourne mais les résistances ne sont pas alimentées.
Je ne vois qu’un problème sur la platine de puissance.
Si vous avez une autre idée, merci beaucoup d’avance.
Bonjour jmi.
Si la résistance n’est pas alimentée, cela peut être le relais sur la carte électronique( s’il y en a un) qui n’est pas commandé ou les soudures de ce relais qui sont défaillantes ,
Fait une photo de bonne qualité de la carte de puissance resto/verso de la partie relais.
Tenez nous informé de la suite.
Faudrait déjà faire la mesure avec un multimètre comme déjà préconisé, et en premier mesurer la résistance en ohmmètre.
Contradictoire ![]()
