Probleme thermostat de securité sèche linge Candy
Bonjour, je possède un sèche linge Candy et j’ai un problème. Il n’arrête pas de se mettre en défaut Code erreur E21, Ce défaut est dû à la sonde de réarmement manuelle qui se déclenche. Je le réarme et au bout de 3 minute, il se déclenche a nouveau. Tout est ok pourtant ! je l’ai nettoyé de fond en comble, le ventilateur fonctionne. J’ai essayé de shunter la sonde et le sèche linge fonctionne sans surchauffe apparente. La sonde c’est simplement un thermostat avec un contact. Pensez vous ou avez vous déjà vu des problème sur ces sondes ? Le problème a votre avis vient il de la sonde ou c’est un autre problème ?
Merci pour vos réponses…
bonjour,
pb du au thermostat ré armable trop sensible au déclenchement.Si shunté vous n’avez pas constaté de pb de surchauffe le remplacer
cordialement
mamigas
Donc ca peux arriver que ce thermostat de securité devienne HS ???
bonjour,
oui ça peut arriver que avec le temps il devienne sensible au déclenchement
il faut envisager le remplacement
cordialement
mamigas
Sélectionner la bonne température de déclenchement Résultats de la recherche
Vous conseillez quelle temperature ?
Celle qui est inscrite sur celui qui est défectueux. Sinon il faut changer le bloc résistance et ses 2 thermostats.
Pour cela il faut les références de la machine.
