Bonjour a la communauté,
Je rencontre un problème sur mon piano SMEG (gasiniere)
Mon point de chauffe central (le plus gros) ne me donne plus du tout la même force de chauffe qu’aux paravent très faible flamme même en actionnant le bouton de réglage de l’intensité de la flamme. Je n’ai aucun problème avec les 4 autres points de chauffe.
Quelqu’un c’est il si une pièce d’usure serait a changé elle a environ 10 ans en sachant que c’est le point de chauffe de j’utilise le plus.merci d’avance.
Bonsoir mike80,
Pour moi, la panne vient du robinet de gaz.
Faite cet essai : inverser le robinet du gaz avec un autre peu importe lequel.
Si le grand feu fonctionne correctement, cela confirme la panne que je vous donne.
