Problème Polti FAV80 / écran bloqué
Appareil = Polti FAV80
Voici le soucis. Lorsque l’appareil est mis en route, l’écran affiche (en clignotant) que l’aspiration est au maximum. A cet instant impossible d’utiliser l’écran donc pas de vapeur, ni aspirateur. Note il y aune petit latence entre le branchement de l’appareil et que l’écran soit OK = pendant ce court instant il est possible de déclencher aspirateur (moins de 1 sec)
Après avoir testé les éléments séparément, tout fonctionne. Le triac aussi, les autres composants ont l’air bon. Pensez vous que l’écran peut être coupable, ici il y a R5F2L et je ne peux pas le tester. Ou ai je manqué un test sur la carte électronique. Si quelqu’un possède le schéma de la carte, c’est un plus
