Probleme montage manchette Arthur Martin A1299T
je suis en train de changer (du moins d’essayer de changer) la manchette de mon lave linge qui était percée. Je précise que le chargement se fait par le dessus. C’est donc une manchette rectangulaire avec des cerclages en plastique qui se clips en force avec des petites dents venant s’insérer les unes dans les autres.
J’ai commandé les pièces chez Adepem et je n’arrive évidement pas à bien resserrer les cerclages pour que le joint soit étanche.
Y a t il une astuce ou une pince spéciale pour effectuer cette opération correctement?
Merci de votre réponse
Le modèle est un AW1299T, j’avais oublié le W
Merci quand même !
