J’ai commandé un joint pour mon lave linge Candy hgs 1310th3q/1-s.
J’ai réussi à le mettre mais je n’arrive pas à mettre le cerclage métallique intérieur…
C’est mal foutu, c est à ressort.
Ceux à vis semblent plus faciles.
Quelqu’un saurait comment l’installer?
Je n’y parviens pas, il faut exercer une tension importante qui soit sort le ressort de la gouttière à l’autre bout soit fait carrément ressortir le joint qui n’est déjà pas facile à mettre.
J’ai enlevé le panneau du haut mais pas la façade avant…
Bonjour @Benjea07 ,
Bienvenue sur le forum Adepem ! ![]()
Ce genre de collier est assez difficile à mettre en effet.
Si ça peut vous aider, on a fait une vidéo pour le changement de cette pièce :
Est-ce le collier côté cuve ou celui côté façade qui vous pose problème ?
Dans l’attente de vous lire, et bonne journée ! ![]()
Grégory - adepem.com
c’est le collier coté cuve
