Tout d’abord je tenais à vous dire ma satisfaction à voir un tel forum avec des conseils qui permettent de réparer ou tenter de réparer sans devoir jeter les appareils à la moindre petite panne.
J’ai un four De Dietriech DOP90 DEM, type ECVD41, EC1VDD183, NR 06 41 00 133.
Celui présente comme sur des posts de votre forum des micro coupure aléatoires, le plaisir du réparateur amateur que je suis…
Je cherche 2 choses:
- Savoir ou je peux trouver la procédure de diagnostic de ce modèle ayant essayer celle du DOP490 XE11, disponible sur ce forum, mais je n’arrive pas à entrer dans le P.A.D malgrès le respect de la procédure annoncée ?
Cela signifie t il que la carte puissance ou affiche est HS ? ou simplement que le mode d’entrée dans le PAD est différent de mon modèle à celui du DOP 490 WE11 ?
- Ensuite, le problème de porte que je vous expliquer sur le forum … « https://adepem.sirv.com/docs/FAGORBRANDT/Cuisinieres%20EURO%20arret%20cuisson.pdf » comment savoir si mon numéro de série peut être dans ce cas ? ou trouver le numéro (si je ne l’ai pas donné en dessus).
Sinon je four marche correctement, hormis ces micro coupures, un électricien ami est passé voir l’installation et la testé et aucune anomalie ne resort.
Dans l’attente de votre réponse.
Merci !
