Probleme manette bruleur sur Curtiss G05WBE
J’ai actuellement le problème suivant sur l’un de mes feux. En effet, lorsque l’on souhaite descendre le debit de gaz au minimum alors celui-ci reste…au maximum! (La seule solution pour contourner le problème reste de revenir proche du débit zéro pour baisser l’intensité de la flamme)
Je dois avouer que je fonctionne comme cela depuis plusieurs années (c’était la cuisinière que les anciens proprios avaient laissé) mais je pense que cela ne doit pas etre insurmontable à regler!!
Quelqu’un pourrait-il m’éclairer sur le problème?
Merci beaucoup!
Bonjour ,
il s’agit probablement du robinet gaz qui est defectueux ( pièce qui se trouve juste derrière le bouton ) .
Merci pour votre consei! Savez vous si cette pièce se change facilement??
Merci 
En principe ça n’est pas très compliqué , on y a acces le plus souvent par le dessus de l’appareil et il est fixé en général par écrou .
