flamme bizarre sur ma cuisinière
j’ai recemment demenagé et depuis que j’ai raccordé ma cuisinière la flamme de mes feux et bizarre qui peut me dire d’ou vient ce problème.
Eric,
As-tu changé de gaz ?
Si oui ,il faut remplacer les injecteurs
Si non, il s’agit peut etre simplement d’un reglage d’air à effectuer sur chaque bruleurs (une légere difference de
pression du gaz peu interferer sur la combustion)
Pour le réglage ,la procedure doit etre indiquée dans la notice de l’appareil.
