Probleme lave vaisselle neff
bonjour
problème avec un lave vaisselle neff s5946X2/15
quand j appuie sur le bouton marche arrêt ,il se mets directement en vidange et les bouton de sélection du programme ne répondent pas a la commande
merci de vos idées pour m aider a réparer.
au premier abort je penserai a la sécurité anti débordement.
cordialement eric
Si en vidange permanente, vérifier effectivement si il y a une fuite en basculant le LV, sinon vérifier l’état du micro switch.
merci
pour votre reponse ,vous pensez au micro switch du flotteur ?
ou pourrai je avoir la vu eclatée.
belle journée a vous
