J’ai un problème avec un lave linge Indesit lisa 12 qui ne veut pas démarrer. A la mise sous tension le voyant verrouillage clignote et rien ne se passe. J’ai changer le contacteur de porte sans résultat. J’ai débranché pendant plussieurs heures pour annuler l’erreur, rien. D’où peut venir ce problème?
Merci de votre aide.
Amicalement,
Merci pour ces infos. J’ai vérifié plusieurs choses : résistance, arrivée d’eau, alimentation électrique du contacteur, … Toujours même problème avec des voyants qui s’allument de manière anormale et qui semble aléatoire. Je pense que c’est la carte du bandeau qui déconne. Qu’en pensez-Vous?
Le problème des pannes aléatoires , c’est qu’on ne peux pas compter dessus !
Jetez un coup d’œil sur tout ce qui est connectique , en particulier les câbles qui passent près de la cuve et peuvent être endommagés lors de l’essorage.
Autre point : les soudures sèches sur un composant de la carte .
