Problème de vapeur
Polti vaporetto pro95 turbo flexi
La vapeur ne sort pas par le tuyau mais par le corps du nettoyeur vapeur. J’ai ouvert l’appareil et selon semble sorti du dessous de la cuve en aluminium.
Est ce que ce serait elle qui aurai un problème (fissure) ?
Merci pour votre aide
Bonjour, il faudra sortir la chaudière de sa housse isolante pour verifier.
La fuite vient d’ailleurs : tuyau, valve …
La vapeur sort par le tuyau de la soupape.
Le tuyau est branché sur le carter inférieur c’est ce qui fait que la vapeur sort par le dessous.
Si la vapeur sort c’est a cause de la piece qui est entourée ?
Je n’ai pas trouvé d’éclaté ni de schéma.
c’est la soupape de sécurité.
Elle peut être HS, ou alors la chaudière surchauffe et monte trop en pression pour diverses raisons comme les thermostats , sonde de température, problème de pompe si il y en a une …
Le tuyau abouti ou ?
