Problème de programareur qui clignote et demarre plus lave vaisselle eleftrolux esl64041
Problème mon programateur clignote en permanence et ne lance donc pas le démarrage aucun message d erreur lave vaisselle electrolux esl64041
Bonjour @Gerard, :wave:
Bienvenue sur notre forum Adepem ! :grinning:
Afin de pouvoir avoir les documentations de votre appareil, pourriez-vous me joindre une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Cette dernière devrait se trouver sur la tranche intérieure de votre porte.
Dans l’attente de vous lire,
Adrien de la société Adepem.
adrien
J ai contrôler au hometre la résistance 28 hors les pressostats claque bien quand on souffle et la valeur change bien la sonde elle aussi monte en hors quand c’est froid et baisse bien quand c’est chaud j ai remis en route lelAvé vaisselle et la il a marcher 15 minutes eau froide puis c est mis à clignoter reste plus que le programateur j ai démonter et une soudure sem lait suspitieuse j ai ressouder sur cette soudure et depuis il clignote toujours être demarre plus a la base la panne était que l eau chauffaitplus
Bonsoir.
Une photo de votre soudure en gros plan SVP.
Voici la soudure que j ai effectuer
Cela me parait bien.
Vérifier à l’ohmmètre les contacts du pressostat. ainsi que la tension sur la résistance en marche.
Regarder s’il n’y a pas de thermostat de sécurité sur la résistance, une photo de la résistance svp.
