Bonjour a tous, j’ai un soucis avec mon réfrigérateur Miele ktn4452sd, il ne fait plus de froid! J’ai contrôlé le ventilateur dans la partie congélateur, il fonctionne ! J’ai contrôlé au multimetre les pins du connecteur 3fils positionner sur CE au repère rouge( bleu,noir,marron).
Il en ressort qu’une seule valeur entre le bleu/noir 0.38 ( multimetre reglé sur 20kohm) les autres combinaison ne sortent aucune valeur🥲.
Auriez-vous une piste pour régler ce problème de froid.
Merci d’avance
Bonjour avez-vous contrôlé le relais de démarrage du compresseur ?
Bonjour le compresseur tourne, mais chauffe quand même. Merci
