Depuis quelques temps le tambour ne tourne plus pendant le lavage lorsqu’il est rempli à la capacité optimale. Pour un bon fonctionnement je dois le remplir à moitié, voire moins. A chaque alternat il semble se lancer, fait parfois un tour et plus rien. J’ai aussi l’impression que pendant l’essorage il tourne moins vite qu’auparavant, d’ailleurs le linge est mal essoré.
J’ai vérifié la courroie : elle n’est ni cassée, ni détendue (il n’y a pas de poulie de tension sur ce modèle; la courroie est en prise directe tambour/moteur). Quant au moteur il semble tourner normalement.
Je ne voudrais pas changer la courroie si elle n’est pas la cause du problème.
Merci d’avance pour votre aide.
J.M.
Essayez de voir si vous avez des charbons sur le moteur et, si c’est la cas ,de verifier leur longueur : s’ils font moins d’un centimetre ,il faut
les remplacer.
