J’ai un problème avec ma cafetière Krupps 865 . La partie perco fonctionne parfaitement . Par contre la partie Filtre ne fonctionne plus. La panne est arrivée brusquement ; j’ai cru dans un premier temps avoir un problème avec le circuit d’eau. En fait j’ai testé au voltmètre, le thermostat (je mesure bien 230) , par contre aux bornes de la résistance j’ai 0. Elle chauffe bien un peu, mais je suppose pas assez pour chauffer l’eau. Alors qu’aux bornes de la résistance du perco, j’ai bien là également 230.
Je souhaite donc changer la résistance. Elle existe bien sur le site depem avec la ref DPM074928 pour Krupps pour 38 €.
adepem.com/PIECES-DETACHEES-074928.html
Par contre je retrouve, une résistance Delonghi qui semble être plus que sa cousine jumelle, à un prix beaucoup plus raisonnable (13 €)
adepem.com/PIECES-DETACHEES-063543.html
Quelqu’un pourrait t’il m’indiquer si à son avis ces pièces sont compatibles ?
Bien cordialement,
Christian
