Bonjour la communauté !
J’ai un LL Siemens WXT1000 Siwamat.
Je recherche le schéma électrique pour cause de panne.
Sur n’importe quel programme , après appui sur “départ” , le tambour reste immobile et 2 clics se produisent ,
puis au bout d’un temps , les voyants : “marche” , “en cours” , “fin” clignotent simultanément .
Je suis dans la maintenance, et avec le schéma je pourrais m’en sortir .
Mais si quelqu’un a une solution à me proposer , je suis bien sur preneur
Afin d’essayer de vous trouvez les schémas électrique, il me faut la référence inscrite sur la plaque signalétique de votre appareil.
Elle se trouve sur les contours de votre porte:
Bonjour Julio902 ,
Voici la reference du LL,merci pour votre aide,
cordialement
Rebonjour !
Des nouvelles sur l’avancement de recherche panne en attendant un schéma.
Et avec surprise le LL démarre suite au débranchement / rebranchement de l’électrovanne d’arrivée d’eau
Voir sur doc ci-joint, 2 bobines présentes , et à quoi , selon vous, pourrait servir la 2ème ? branchée sur le même connecteur.
Bonjour ,
suite dépannage , à nouveau en caraf ,
Dépose moteur car au lancement programme , celui-ci est alimenté mais reste immobile .
Charbons usés jusqu’à l’os , avec trace du conducteur au centre du collecteur cuivre.
Mise en commande charbons et visite du moteur pour reprise collecteur au tour (nettoyage/polissage du cuivre)
Et surtout pas envie de remplacer le moteur , 339 euros
suite au prochain épisode
Mais je souhaite quand même pouvoir avoir accès au schéma (pour Julio902)
Bonjour ,
Merci bien Julio, c’est cool ,
Plus qu’à recevoir les charbons, et normalement tout rentre dans l’ordre.
Suite à l’intervention sur le moteur, il y a 3 semaines , pas de souci , fonctionnement normal
Suis satisfait ![]()
