Pas d'essorage vedette 50B
Mon lave linge vedette 50 BDDF n’essore pas. Le tambour tourne normalement au lavage. La vidange se fait également.
Suite à des recommandations lues sur les forum j’ai changé le condensateur sans résultat.
Que faire d’autres
D’avance merci de votre aide
Si l’essorage ne se fait pas , bien que le condensateur ait été remplacé , les possibilités sont :
-pompe de vidange (il faut que le niveau d’eau soit bas pour que la vidange démarre )
-pressostat (même explication)
-moteur défectueux (assez rare )
Voila pour les pistes…
bonjour,
soyez plus précis sur le type exact de votre appareil,
cela permettra de voir exactement ou le souci peut se situer en fonction de son châssis
bonjour, merci de vos réponses
c’est une vedette 50BD/DF. J’ai vérifié le pressostat, il a l’air bon : petit clic quand on souffle dedans. pour mémoire le condensateur a été changé.
pompe vidane commandée, en attente de livraison
Pour l’instant toujours pas d’essorage.
Je crois avoir trouvé : le référence du programmateur qui est dans la machine n’est pas la même que celle donné en faisant la recherche de pièce sur ce site.
Le programmateur a du être changé, avec une erreur de référence.
Pour revenir sur ce sujet, j’ai acquis un programmateur pour vedette 50bd/df, mais je ne m’y retrouve pas dans les branchements de fils.
Est-il possible d’avoir le schéma de montage du programmateur, d’avance merci.
Je vous met le schéma ici
