La centrale vapeur (2 ans maxi) ne fonctionne plus du tout après une période de dysfonctionnement aléatoire pendant laquelle la température permettant de disposer de la vapeur semblait mal régulée (genre “ça marche, ça marche plus”).
Le symptôme actuel est un clignotement permanent du voyant on/off mais rien ne se passe
L’appui sur l’interrupteur correspondant est sans effet.
La chaudière ni le fer ne chauffe, la pompe ne démarre pas.
Après démontage complet, quelques tests :
- Pas d’allumage de la chaudière : tout reste froid
- Pompe ok : le 230V appliqué dessus provoque son fonctionnement
A l’allumage, la tension mesurée sur la commande de pompe est de 5 V environ. Cela ressemble à une tension résiduelle du bloc de commande.
Sans schéma de principe de la carte contrôleur, pas évident de savoir ce qui se passe.
Avec les composants CMS, pas évident de faire du reverse engineering !
Je soupçonne qu’un capteur (?) pourrait inhiber le fonctionnement normal du contrôleur ?
A moins que le système de commande de puissance ne soit hs ?
Est-ce que quelqu’un peut me mettre sur une piste ?
Quels tests pourrai-je effectuer ?
Est-ce qu’un “service manual” serait disponible ?
Rarement sur le web je n’ai vu aussi peu d’information technique sur ce type d’appareil !
Je ne parle même pas du site de Philips
Merci à vous pour tout renseignement.
Asga91.
