Bonsoir à tous
Ma machine se bloque en cours de lavage avec ce code d’erreur, quelqu’un a t’il une explication, le moteur fonctionne normalement, j’ai réussi à la vidanger avec le programme adéquat.
Gérard
Code panne F08: Problème de rotation moteur. Donc cela vient soit des charbons du moteur, soit du moteur lui même.
Auriez vous les références de votre appareil ???
Bonjour !
Je viens d’avoir la même panne ce week-end sur le même modèle : “DLZ614JE1” qui a cinq ans.
Plus précisément, le lavage a eu lieu à peu près complètement. Vers la fin la machine s’est arrêtée, le code F08 est apparu. En m’y prenant à plusieurs fois et en débranchant et rebranchant l’appareil, j’ai réussi à faire le rinçage puis l’essorage. Je n’ai pas réessayé depuis.
Pouvez-vous m’indiquer quel était la source du problème chez vous et comment il s’est résolu ? Merci d’avance.
Pat 21
