Bonjour!
Les anciens propriétaires de notre maison nous ont laissé une plaque Rosières VG40PN.
Seuls 3 feux sur 4 s’allument
On entend bien le piezo sur le 4ème mais pas de flamme…
Les 3 autres feux nous ont lâché les uns après les autres,
dans le sens où, quand on lâche le bouton, le feu s’éteint.
Après consultation sur le net, je constate le problème récurrent du thermocouple,
mais compte tenu du problème sur tous les feux, est-ce vraiment le bon diagnostic???
J’ai bien trouvé le thermocouple sur DEPEM, mais à raison de 4 thermocouples +
un problème d’allumage d’un feu, est-ce que cela vaut le coup de la réparer?
Vous remerciant pour vos réponses,
c’est vraiment très pratique de pouvoir compter sur ce type de forums!
Il y a de forte chance que se soit les thermocouples,mais il existe une solution moin onereuse.
Elle consiste a adapter des thermocouple dit universel.
si je vous suis bien, il faudrait donc que je change les 4 thermocouples?
Si les 4 ne fonctionnent pas, n’est-ce pas le symptôme d’un problème autre?
Comme leur nom l’indique, les thermocouples “universels” devraient s’adapter
à ma plaque Rosières,néanmoins, quelqu’un peut-il me confirmer que cela fonctionnera?
Désolé de ma réserve, mais si je pouvais éviter d’acheter un matériel inadapté,
ça m’arrangerait bien…
Si les feux s’allument mais s’éteignent quand vous relâchez le bouton, il n’y a aucun doute sur le diagnostic : c’est le thermocouple.
Concernant les modèles universels, ils sont vissés .Il faut donc voir si vous avez la place de positionner un écrou prés de la bougie.
Pour ce qui est du dernier bruleur, essayez de voir si l’injecteur est bien en place et qu’il est conforme au gaz utilisé (butane ou gaz naturel)
L’indication du numéro gravé sur l’injecteur est notée sur le mode d’emploi .
Quand vous ouvrez le robinet du feu qui ne fonctionne pas , sentez-vous le gaz ?
Si ce n’est pas le cas, c’est peut être le robinet qui devrait être démonté et graissé ou l’injecteur qui est bouché .
Merci beaucoup,
il s’avère qu’après démontage, tout le système est extrêmement rouillé.
Les écrous tombent en miettes, les thermocouples sont grippés au reste…
Tout ça n’est plus très sécurisé… je change de plaques!
Un grand merci néanmoins pour vos recommandations…
