bonsoir,je decouvre ce site et j’espere que je vais trouver une reponse a mon probleme.j’ai un lave vaisselle siemens de reference se25236ff/17 aqua sensor en panne.des que je le met en marche j’entends la pompe de vidange se mettre en route,puis plus rien ou de temps en temps l’electrovanne de remplissage qui alimente la boite a eau.au bout d’un moment une sorte de pressostat vient couper l’electrovanne et ensuite plus rien mais l’affichage decompte le temps.est ce que quelqu’un connaitrait la solution ou bien y aurait il moyen d’avoir un schema ou une doc technique? merci et a plus.
Je ne suis pas devin mais le LV procède obligatoirement à une vidange avant d’entamer le remplissage.
Donc il semblerait que votre problème émanerait de lélectrovanne qui empêcherait le remplissage de votre LV.
Dans ce cas de figure l’appareil ne peut effectuer le programme demandé et se met en sécurité.
Vérifiez donc votre électrovanne ou pompe d’alimentation en eau.
Si cela peut vous être utile j’en serai ravi.
Bonne soirée et meilleurs voeux
