Problème avec four de dietrich FX4417E21 qui reste bloqué sur la fonction nettoyage tous les boutons sur arrêt . En mettant le four en fonction cuisson tout semble fonctionner pendant 1 ou 2 minutes , et tout disjoncte . La resistance sole a été changée , mais le problème persiste en débranchant la résistance du bas . Pourriez vous m’ " éclairer " ? Merci à vous .
Ce four est équipé de 4 résistances : 2 en haut et 2 bas .
Si l’une d’elle est à la masse , ça disjoncte.
Essayez donc de procéder par élimination en les débranchant les à tour de rôle.
Commencez par celles du haut , puisque celle du bas a été remplacée ( ce sont des résistances doubles , voir ici
