Pas facile de vous répondre à coup sur !
Sur cette hotte , il y a plusieurs problemes possibles : le clavier , la platine de puissance ou simplement le cordon qui les relient.
Commencez par regarder le cordon : s’il est coupé ou endommagé ,vous tenez le responsable.
En revanche pour les autres pieces ,c’est plus compliqué de déterminer la panne.
Cette gamme d’appareils etant excellente qualité , il peut quand meme être intéressant de faire la réparation.
le clavier (est ce bien le bloc avec les boutons de commande ?),
la platine (c’est ou exactement ?)
Comment aller plus loin dans le diag ? Y a t il des systèmes de test ?
Une info : avant la panne complète, pour mettre en route, je devais appuyer très longtemps sur le bouton, et actuellement en appuyant la lumière rouge s’allume, mais elle s’éteind en relachant et ca ne démarre pas.
Pas facile de vous indiquer comment tester ,d’autant que nous n’avons pas de schema electrique pour cet appareil
et qu’il n’existe pas de procedure de test.
Vous pouvez toutefois commencer par envoyer un coup de bombe contact dans le clavier de commande et regarder la platine de puissance (située sur le haut de la hottte ,vers la droite ,en principe) pour voir si un composant aurait cramé.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage ,mais les diagnostics à distance ne sont pas toujours aisés
