Je possède un sèche linge Brandt ETE121F qui ne chauffe plus.
Tout à l’air de bien fonctionner (moteur, alimentation électrique, soufflerie…) sauf le chauffage qui est en panne.
Comment puis-je déterminer s’il s’agit du bloc de chauffe double, ou bien d’un ou les deux thermostats, ou du ou des “klixons” ?
Merci de votre aide.
Pour tester les thermostats ,c’est assez simple : il suffit de les shunter (brancher les 2 fils ensemble) et de refaire un essai.
Si l’appareil rechauffe ,vous avez trouvé le coupable ,sinon procédez de meme avec le thermostat suivant.
Attention : il s’agit juste de faire un essai ; dès que l’appareil chauffe il faut l’arrêter .
Pour la résistance, il vous faut un ohmmetre ou un controleur universel pour la tester.
Cette piece est équipée d’un fusible thermique et c’est souvent lui qui lâche.
