Mon nettoyeur Haute Pression NILFISK 145.3 fonctionne normalement puis après un court moment (deux à trois minutes d’utilisation) le moteur broute un peu après arrêt de la détente, ce qui n’est pas normal, puis après il se met en arrêt total (mise en sécurité?), et après un moment plus long se remet à fonctionner normalement, puis rebelote…
J’ai démonté le bouzin mais, n’y connaissant rien… la seule chose qui me dérange c’est que il y a une partie du carter qui est « grasse »…fuite d’huile? (mais je ne savais pas qu’il y avait de l’huile dans ce type d’appareil)
je précise arrivée d’eau, courant vérifiés OK, filtre nettoyé…Bref ?
Si quelqu’un peu m’éclairer, merci
Bp V
