Référence:
MOULINEX Robot Masterchef Gourmet Ref: QA513G10/900-1019
Objet:
Ce robot ne fonctionne plus en position 1,2,3 MAIS fonctionne sur toutes les autres positions.
Il t a donc surement une pièce à changer mais je ne sais pas laquelle.
Pouvez vous m’aider?
achess
Décembre 27, 2025, 10:37
2
Bonjour, la carte électronique, mais si vous êtes bricoleur, commencer par envoyer une giclée de spray dégrippant dans le commutateur rotatif, après avoir séparé la carte électronique de son entourage plastique.
tourner le rotacteur une dizaine de fois avant d’essayer.
Si ça ne fonctionne toujours pas, changer ce rotacteur coutera moins cher que la platine entière.
Nécessaire d’avoir de quoi souder
Revenez nous donner la suite
Une photo de ce rotacteur SVP
Merci pour votre réponse
Je vais essayer et je vous tiendrai au courant.
Bonsoir
Il s agit bien du rotateurs qui est usé
achess
Décembre 27, 2025, 7:47
6
C’est la commande mécanique. J’aurais aimé voir à quoi ressemble la pièce qui est soudée sur la carte.
Potentiomètre ou rotacteur ?
En regardant bien la photo, on voit bien que la pièce à chauffer (fondu )
Je vous mets une photo de la carte mère.
Je rappelle pour mémoire que le robot fonctionne en position 4,5,6,7et 8
Sur la carte mère le contacteur est noirci, il a dû chauffer.
Sauriez vous ou je peux trouver ces pièces pour les remplacées?
Cdlt
achess
Décembre 27, 2025, 11:10
8
Ok, c’est juste une lamelle contact. Que ce soit noirci n’est pas étonnant. Il doit faire contact puisque la partie variateur 3 à 8 fonctionne, c’est bien ça?
Sous le bouton de commande blanc, il y a certainement un potentiomètre ?
Les positions 1 2 et 3 correspondent à quoi ?
1 Arret
2 momentané
3 première vitesse continue ?
On peut voir l’autre côté du circuit imprimé ?
Photo du circuit imprimé joint
Positions inscrit dans la notice
0 arrêt Pulse marche intermittente1 à 4 vitesse crantée ensuite jusqu 8 c est un variateur
La pièce ayant fondue ou autre entre les crans 1 à 4, le contacteur ne reste pas en contact.
Je vais faire un essai en le tordant un peu pour qu il reste en contact avec l autre partie.
Mais si je veux changer la pièce, connaissez vous un site ou en avez vous?
Position 0 1 2 3 et variateur
achess
Décembre 28, 2025, 11:04
11
Refaire la soudure de la cosse, qui a du fondre à cause du mauvais contact et nettoyer les plots du contact.
Okay.Je vais faire cela.
Par contre je ne sais pas quand car j attends d avoir un fer à souder
Merci pour vos precieux conseils.Je ne manquerai pas de vous envoyer le résultat.
Bonne fête de fin d année
