HOTTE ILOT DE DE DETRICH REF : DHD 365 XP12
Suite à un bruit comme un sifflement voir un léger bruit d’hélices le moteur de ma hotte ne veut plus fonctionner. Le clavier en facade s’allume normalement mais rien se déclenche. Pensez vous que le moteur est cassé ?. Celui-ci qui semble protégé par un coque à l’intérieur du conduit et ne semple pas vraiment accessible par le dessous au niveau de la grille de filtration. Dans l’attente de votre retour si vous pensez que le moteur doit être changé en me précisant si vous disposez de cette pièce ainsi que d’une notice idéalement.
Dans l’attente de votre retour, cordialement
Bonjour Pierre.
Avant de remplacer le moteur il faut déjà contrôler plusieurs petites choses.
Un démontage s’impose, il faut accéder au moteur , le faire tourner à la main , il peut être bloqué,
Contrôler si le 230v arrive bien au moteur, condensateur à contrôler.
Tenez nous informé.
Yves.
