Bonjour mon lave linge Kryster KW0710S8 7 kg n’essore plus.
Bonjour commencez par nettoyer la pompe et vérifier si la chambre de compréhension n’est pas encombrée
Bonjour, j’ai vidangé et nettoyé à 3 reprises. Par contre je ne sais pas ce que c’est que la compression.
Bonjour. La chambre de compression se situe en bas du lave linge sur la cuve et on y trouve 1 petit tuyau qui la relié au pressostat situé en haut de l ’appereil.
Merci beaucoup. Je vais essayer de regarder.
Bonjour, si c’est le moteur qui ne se lance pas, voir les charbons
Bonjour, j’ai eu le même problème, il y a une quinzaine de jour sur un lave-linge Bosch. Effectivement, c’était la chambre de compression qui était encombrée d un dépôt noir ; lors de la vidange, elle ne se vide pas complètement et le pressostat ne détecte pas que la cuve est vide. Il faut donc accéder au bas de la cuve, repérer cette petite cavité fixée sur la cuve et raccordée à un petit tuyau qui part vers le haut vers le pressostat. Démonter, bien nettoyer et remonter.
Merci beaucoup pour toutes vos informations.
