Message erreur E8 sur continental edison lave vaisselle
Bonjour, tout le monde, j’aimerais vous posez mon probléme : j’ai un lave-vaisselle Continental Edison, il me met le message d’erreur E8, le cycle se fait normalement, auriez vous un solution ?
Merci à ceux qui voudront bien me répondre.
bon petit récapitulatif : pompe de cyclage démontée nettoyée remontée, pompe de vidange démontée mais rien à l’intérieur, moteur d’alternance (petit bloc jaune) testé et ok mais toujours E8 à la fin du cycle
Bonjour vous trouverez le document pdf de votre lave vaisselle sur ce site avec le code e8 signifiant problème de l’orientation de l’eau en page 36.
Merci de votre réponse
Bonjour, il est possible que l’interrupteur de position intégré au moteur distributeur soit défectueux Pièces Détachées pour Lave vaisselle CONTINENTAL EDISON - CELV1444B. Sogedis
Sinon démonter les bras d’aspersion et tout le système de conduit pour vérifier.
merci pour vos réponses je regarde à ça demain
Bonjour, je ne trouve pas ce disque dont il est question dans la vidéo
Sur le votre il doit ressembler à ça https://pieces-detachees.sogedis.fr/235050
Bonjour, merci de votre patience déjà, oui ça j’ai vu, on a pas oser démonter on y regarde cette après midi .
