Magimix 11344 nespresso ne lance pas le perforateur
Au démarrage tout semble fonctionner correctement, après quelques instants les led vertes de choix (grand petit moyen) s’allument sans clignoter et on peut sélectionner la taille voulue. Mais lorsque l’on avance le levier après avoir mis une capsule rien ne se passe. Après avoir réinitialisé la machine (2 touches maintenues pendant 15s) le problème persiste.
Après démontage partiel je n’ai constaté aucune anomalie visible sur la carte électronique qui supporte les 3 led vertes. Visiblement le piston qui perfore la cartouche est animé par un système moteur électrique + vis sans fin. J’ignore comment se passe le déclenchement du moteur lors de l’avancé du levier (pas de capteur visible) ainsi que la tension appliquée au moteur (pour un éventuel test).
Merci pour votre aide.
Yves
