Suite à un probléme ???la pompe de la machine reste bloquée …je la change (40€) et depuis impossible de faire fonctionner la machine .A chaque fois l’eau qui sort de la pompe emprunte le cicuit de décharge (dans la tubulure plastique à une entrée et deux sorties avec ressort et billes silicones) et repart dans le reservoir sans aller en quantité suffisante deans le perco pour que cela marche.
En testant avec un ressort moins fort dans le perco ;un partie de l’eau suit le trajet normal!
POmpe pas assez forte? bille silicone qui coince? que faire???
Quelle sont les marques et références de cet appareil ?
La pompe neuve est-elle un modèle “d’origine constructeur” ?
Non mais elle présente les meme caracteristiques que l’originale…taille forme et puissance…
