J’ai un problème avec la partie Expresso. Lorsque je la mets en route tout à l’air de fonctionner mais l’eau ne coule pas.
Je l’ai complètement détartrée. L’eau ne traversant pas le débitmètre, je l’ai remplacé (commandé chez DEPEM)
Il y a du mieux car la machine n’ai plus en erreur (avant le remplacement de la pièce, tous les voyants clignotaient).
J’entends bien la pompe vibrer.
Avez-vous une idée, car je ne voudrais pas changer toutes les pièces pour rien.
Y-a-t-il moyen de tester la pompe ?
D’avance merci.
Laurent.
J’ai fini par mettre du vinaigre directement dans la pompe en utilisant l’ancien tuyau du débitmètre.
Cela à l’air de fonctionner, la pompe était bouchée par le calcaire.
Je laisse le vinaigre agir et vous tiens au courant de la suite des évènements.
C’'est bon, j’ai pu débloquer la pompe en laissant le vinaigre agir.
Si cela peut aider quelqu’un…
Laurent.
