Bonjour ,
nouveau ici, je suis adapter (par participé , principe et plaisir …) de l’auto dépannage
amateur éclairé
(sauf en électronique ) .
dyslexique , je fait mon max pour me relire , je corrigerai surement ce post en plusieurs fois , SVP , tolérance
Nous avons craqué il y a 6/7 ans pour une machine a café de compétitions lors de la rénovation de notre cuisine (en full siemens four, micro onde et machine a café )(machine acheter en 2013.
3/4 ans apres et (3800 café au compteur ) nous avons rencontré un problème de débit de café …par manque de temps , je n’ai rien fait et laisser la chose empirer ( de nombreux détartrage basique au plus musclé ont était quand meme effectué sans grande amélioration )jusqu’au jours ou plus rien ne coulé (bien que le procès semblé se faire , mais rien ne coulé en sortie )
j’ai il y a 2 ans , déposer le percolateur , laver , rincer, controle rapide général …sans succès .
apres quelques tentative de relancer la machine , je me suis retrouver avec le message "défaillance, appeler le service technique " . j’ai a nouveau laisser la chose en « pause . »
ce week end , je me suit dit , soit poubelle , soit je la répare .
gros demontage , et nétoyage poussé. ( broyeur démonter a 100% et laver /graisser )
ainsi que le percolateur /groupe de passage de café /eau .
j’ai trouver 2 problèmes :
1: la grille dans le percolateur/groupe de passage , complètement obstrué par de la boue séché de résident de café …acier+ brossage = comme neuf sur cette grille en inox …
2:la piece appeler "distributeur " la dernière piece dans laquelle passe le café avant de tomber dans le récipient , lui aussi obstrué , acier + rinçage …Pieces en palstique ayant moyennement apprécié (esthétique ) mais c’es opérationnel (a remplacer pour repartir comme il faut )
Depuis , j’ai toujours le message défaillance , appeler …
j’ai déposer Tout ce qui est motorisation er capteur Contacteur .
j’ai en tête un problème sur le groupe moteur qui commande le percolateur .
apres dépose (et donc mise en pieces de la machine , le moteur fonctionne .quelques seconde au démarrage d’initialisation , puis le message apparaît "défaillance " même sans entrainé le percolateur/groupe de passage …ce n’est donc pas lui qui est en cause .
Existe t’il un mode test? si oui comment passer en mode test ? ou trouver un manuel de réparation ?
comment obtenir les code erreur .
actuellement la machine a le tripe a 'air , j’ai scotcher les contacteur de sécurité pour pouvoir lancer des test même sans les cache , ni le réservoir , sans bac a grains de café …
ps: j’ai tenter de contacter siemens (appeler un réparateur agrée , est le seul message obtenue )
J’ai aussi débranché tout le nuits …pour faire un pseudo « reset », même résultat .
merci d’avance de m’avoir lue
