Bonjour, je suis à la recherche de documentation concernant un lave vaisselle Rosières RSI880.
merci pour votre aide
il ne veut pas démarrer
cordialement
Je vous ai déposé le schéma électrique ici.
Si rien ne se passe , il faut vérifier en premier l’antiparasite (juste à l’arrivée du courant) , la sécurité de porte et la sécurité anti fuite
(flotteur sous la lave-vaisselle)
Bonjour, je vous remercie et vous tiens au courant de la panne.
J’ai testé le filtre, le contact de porte, le flotteur, le pressostat, l’EV froide, le bouton MA/AR, et rien
Il y a du 220V qui arrive sur la carte
J’ai bien peur que la carte soit HS ( en plus il n’y a pas de fusible)
Sur la carte, il n’y a rien d’apparant.
J’ai testé la carte de puissance.
Je ne pensais pas que la première photo était le programmateur.
Je n’ai à ma disposition qu’un huntron et un multimètre.
Avez vous une méthode de dépannage hormis ces deux appareils.
Je vous tiens au courant de mes avancées.
En attendant de tester les deux cartes, j’ai vérifié la limande entre le programmateur et la carte puissance ; elle est bonne.
Je viens de vérifier le chemin de câble : il est bon. Il n’y a pas de fil coupé ni de court-circuit.
J’ai testé la carte programmateur au testeur de composant : il n’y a rien de particulier.
Donc, il me reste que la carte puissance qui doit servir en même temps de carte alimentation.
Vraiment dommage que je ne peux avoir les plans de cette carte…
Effectivement,
tout ce que nous pouvons fournir est le schéma déposé plus haut…
Ma panne : rien ne s’affiche, rien ne démarre, il n’y a aucun signe de vie
J’ai testé tous les composants autour des deux cartes électroniques (programmateur et puissance).
L’huntron est un appareil qui permet de voir la signature électronique des composants sans les dessouder.
Sur les cartes électroniques, ce n’est pas évident de suivre les pistes…
Je voudrais trouver un moyen pour être sur que ce soit la carte vu que le prix soit de 140€.
Je vous remercie de votre aide.
Hello,
Sur la photo on dirait un transfo mais c’est un relais
